监测方法主要有:
1、固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ/T 43-1999,本标准适用于固定污染源有组织排放的氮氧化物测定。当采样条件为1L时,本方法的定性检出浓度为0.7mg/m3,定量测定的浓度范围为2.4~208mg/m3。更高浓度的样品,可以用稀释的方法进行测定。在臭氧浓度大于氮氧化物浓度5倍,二氧化硫浓度大于氮氧化物浓度100倍条件下,对氮氧化物测定有干扰。);
2、环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法(GB/T 15436-1995,本标准规定了测定环境空气中氮氧化物的分光光度法。本标准分为两篇:第一篇:酸性高锰酸钾溶液氧化法,第二篇:三氧化铬-石英砂氧化法。当采样体积为4-24L时,本标准适用于测定空气中氮氧化物的浓度范围为0.015-2.0mg/m3);
3、空
气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法(GB 8969-88,本方法适用于大气中氮氧化物的测定,检出限为0.05µg/5mL,可测定大气中氮氧化物浓度范围为0.01~20mg/m3)
4、空
气质量 氮氧化物的测定(GB/T 13906-92,本标准规定了测定火炸药生产过程中,排出的硝烟尾气中所含的一氧化氮和二氧化氮以及其他氮的氧化物的方法。)
