主题:【求助】拉曼光谱的后处理
浏览0 回复11 电梯直达
feiliao
我对拉曼光谱的了解比较少,昨天做了一次拉曼光谱分析,测非晶碳膜的拉曼光谱,以下几个问题不是很明白:
1.碳膜的拉曼光谱有G峰(石墨峰)和D峰(金刚石峰),是不是测量的两个峰对应的最大值即为对应的特征峰值,比如1599cm-1处对应此峰的最大值,则1599cm-1即为金刚石特征峰值。
2.获得光谱曲线后,要比较D峰和G峰的强度比。采用的方法是将测量的曲线去掉基线得到一条光滑的曲线(图中下方曲线所示),然后取两特征峰值对应的强度比求解。但是我看别人的论文中模拟出来两条高斯曲线,然后求解强度比,不知此方法如何实现。
3.测量的曲线中1100cm-1左右有一峰不知是啥?
空气中的氧峰1120cm-1已经去掉,900-1000cm-1之间的峰为si基底的峰。
以上几个问题,希望大家指教,谢谢。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
feiliao
怎么没有人回答
另外,我的谱线有明显得D峰和G峰,和别人给出的DLC的一个宽肩峰相比完全不一样,不知此膜属于什么类型?
010219lihb
feiliao
希望高手指点,我的膜属于什么类型,看文献好像是非晶石墨才有两个明显的峰?
yunnn
一般做强度计算用曲线拟和工具得出相应峰的积分面积做比.积分面积之比应更能体现几种特征结构的相对比例.
feiliao
问题是我现在发现我的薄膜不是类金刚石薄膜,Raman光谱一般用来分析类金刚石薄膜很有效,其谱线有一个突出峰,还有一个弱宽峰,而我的薄膜谱线则完全呈现出两个尖峰,因此我想知道此时对应的是何种薄膜?
另外,此时采用怎样的拟合方法能得到两种峰的强度比,或此时还有必要计算强度比吗?(不是类金刚石薄膜)
欢迎高手不吝赐教!
raman123
xiaozeng0011
碳纳米管好像也有两个尖峰,不只是不是那个碳纳米管?还是无形碳?
hanzep
正在学习中,不过要纠正一个概念错误,D峰不是指金刚石峰,而是无序化峰(disorder),D与G峰都是有sp2引起的
bobotree
求拉曼光谱的峰面积一般用什么软件呢?
我做多壁管的拉曼谱,聚合物接枝样品的G峰反而比未接枝的大,不知道该怎么解释
原文由 yunnn 发表:
lcbn_2003
