主题:ICP的检测器需不需要吹扫???
浏览0 回复5 电梯直达
weeb929
据我了解,有些品牌的ICP检测器需要吹扫,有的品牌不要.这是什么原因呢?难后想向大家咨询下,ICP的检测器吹扫与不吹扫是那种比较好???谢谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chunshan
wangshun4504
原文由 weeb929 发表:
这要看仪器用地是什么检测器?如果是CID检测器,由于是直接暴露的,没有保护,而其工作是在低温下(-40℃左右)如果不赶走光室里面的水份,会很容易结霜导致检测器损坏!
xujinyong
紫外区的谱线会被空气吸收,吹扫的作用表明你的仪器具有检测紫外区谱线的检测器,好啊!
luyongxing
吹扫和不吹扫,并不能说明是否能够检测紫外区。反过来说,要检测紫外区,也不一定要对检测器进行吹扫。有的检测器必须低温冷却,没有吹扫,根本不能做样,更不要说紫外区的应用了,这个是需要吹扫的ICP仪器本身的一个很大的缺陷 ;有的检测器采用充氩气的密闭的自循环系统,根本不要耗费检测器的吹扫保护气体,在事后的运行中,能够大量的节省氩气或者氮气,同时,检测器无需低温冷却就可以具有非常优秀的使用性能,这个是它本身的很强的技术优势。
    所以说,没有吹扫又能够做紫外区的,特别是能够做远紫外区的ICP才是真正优秀的ICP。就如德国的斯派克,表现的就是非常的优秀。
    有兴趣的各位大虾可以和我一起探讨。我的邮箱是:lyx9225@163.com
leven
楼上的是不是斯派克公司的销售人员啊
不过斯派克的ICP确实有这样的优点啊
