紫外可见分光光度计(UV)
主题:请问:利用UV-vis dilution 实验测定主客体结合常数的原理?
adamzhj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是学超分子化学的,以前我用NMR稀释的方法,通过记录特征H化学位移的变化,应用Origin进行非线性拟和可以求得氢键二聚体的结合常数。但对于结合常数高的二聚体,由于NMR灵敏度的限制,在浓度很小的情况下难以进行测定。现打算采用UV-vis(适宜低浓度)来进行测定,但我对UV-vis很陌生,特向大家请教!
推荐答案:postship回复于2006/09/24
如果是因为浓度问题而导致H NMR的手段无法使用,那么UV-Vis实验ms也不会解决问题.
假设该客体的摩尔质量为300,做NMR时,用3mg,溶解在0.5mL的D代溶剂里,其浓度为20mM;而UV-Vis中的准确测定要求其吸光度数值在0.4-0.8之间,此时的浓度也就比NMR方法中一般小10倍左右,也就是说在几个mM.
如果分子的UV-Vis中的吸光度不大,而且在加入guest之后,其吸收没有显著变化,那么就很难达到测量其结合常数的目的.
如果消光系数大,其测量的浓度下限才会有明显的改善.
奉上06年JACS文献一篇,希望能对你有所帮助.
JACS-06-128-7172
postship
JACS-06-128-7172
附件:
