紫外可见分光光度计(UV)
主题:请教,是否每台仪器的摩尔吸收系数是一定的呢?
浏览0 回复9 电梯直达
xiaomi1203
linxuhui
xiaomi1203
那就是说测同一种物质,它的摩尔吸收系数大致应该相同了
4077
摩尔吸光系数是个常数,用什么仪器做,应该都是一样的。前提是标准环境下。
xiaomi1203
我测多糖,得出的数据
没法算(因为,我刚开始做,对软件也不太熟,所以手动计算)
觉得怪怪的]
大致如下  A        C(mg/ml)
        0.157    0.008921
        0.139    0.017842
        0.195    0.026763
        0.313    0.035684
标品我就测了四个
,我用苯酚硫酸法测的,用苯酚硫酸蒸馏水作空白,我给空白调满度
下来测的数据
样品有
两个测的是      A= 0.300
                      A=0.243
xiaomi1203
误差是不是很大
这个数据能用吗?
我觉得比我前一次测得还要离谱
4077
lxdongzi2003
yzx2011
