主题:请问专家PHS-3C电位滴定仪测氯离子含量时总是没有电位突跃,可能是什么原因?
浏览0 回复5 电梯直达
joicelina
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师,你们好!
最近在做一个药品的含量测定是通过破坏其结构获得游离的氯离子来测的,药典规定是用电位滴定指示终点,0.1N硝酸银滴定,做了好几天了,除了第一次做有电位突跃以外,后面怎么做都没有突跃,我用的是国产的PHS-3C型酸度计,电极是216型银电极和217型饱和甘汞电极,双盐桥,外面盐桥为饱和硫酸钾(药典规定)。有用过这个的老师们帮忙分析一下原因,很着急啊
推荐答案:精灵鼠老弟回复于2007/01/06
是否是银电极氧化或沉积上氯化银了,试试打磨一下银电极,再测量.
补充答案:
wl8686657回复于2007/01/04
我也有同样的困惑啊,我用的是国产的PH2雷磁的电位滴定仪。也是突越很小。我请教过一些老师,他们说可能是因为溶液的介电值比较小。我向溶液中加了些增大介电值的丙酮。情况稍微好点。不知道对你的溶液体系有效没有。希望对你能有帮助。
zt回复于2007/02/13
银电极有污染物会引起什么问题,大约多长时间打磨一下
wuxiaoli086回复于2007/07/27
你可以先做个空白,若空白突跃性很好的话,那可能就是你的溶液本身电位比较低.你的初始电位多少啊.
回复于2007/07/27
酸度计能做沉淀滴定?不好意思,第一次听说,功能未免太强大了吧!
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
wl8686657
精灵鼠老弟
原文由 joicelina 发表:
各位老师,你们好!
zt
wuxiaoli086
