主题:【求助】焊接裂缝问题
浏览0 回复3 电梯直达
butterfly_xu
各位专家好,最近工作中遇到些焊接方面的问题,想向各位专家请教!
我的问题是:现采用手动铅焊将一紫铜排气管与Q235热轧板焊接在一起,Q235母材焊接部位温度不超过1000度,大约600-700度。但焊完后发现排气管正下方Q235母材出现笔直的裂缝,缝中可以清晰观察到焊料的渗入。
请各位专家指点迷津!先谢谢了!
焊接裂缝
附件:
junhua_zhu
不宜用铅!用T107焊条或镍基焊条,从经济角度,用铜焊条就可以了。工作状况如何?要求承受多大力学强度?工作温度多少?
butterfly_xu
谢谢!
使用温度不超过200度,承受最大压力不超过3MPa。我们公司使用的是含银40%的银焊条。
junhua_zhu
您好!你们用银钎焊,够考究了,但我认为是大材小用了。含银40%的焊料有HL312和HL322两种,其中,HL322是不含镉的。如您的被焊件是自己使用,而不是产品的话,无所谓。如是产品的话,要考虑钎焊工艺,包括焊接间隙、坡口形状等。需要零件图后,再给以做出参考意见。
    银钎焊的基本资料附上
qianhan
Last edit by junhua_zhu
