原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:6PPM就溢出了?
有点不记得这几条谱线的发射强度了,好像P的紫外区谱线是发射强度挺高的谱线,会不会是CCD检测器溢出了,互相影响,导致那一片信号值偏大。
如果是因为基体不一样,肯定标样反侧不会偏大。
你把浓度调稀测测,如果没问题,则估计是第一种猜测。
原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:6PPM就溢出了?
我觉得不好说,不太记得这条谱线的发射强度了。可能会比较高。
我记得钙有条谱线发射强度特别强,几千万。我实测含量在3ppm以上曲线就会发生弯曲,不好用了。但是用在低浓度特别好用。弯曲应该是检测器饱和,因为我原来用的T家的ICP,CID检测器不会溢出,所以只会偏低,不会偏高。
