主题:【求助】基体干扰的疑问
浏览0 回复15 电梯直达
凡小宁
想问一问题,就是基体干扰是不是能够在光谱图里能够看见呢?如果是的那一般光谱图里是怎样的图形是代表基体干扰呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
砂锅粥
基体干扰在光谱图上面不能很好体现出来,可能看到的只是背景的太高。
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
依风1986
正如上楼所说,基体干扰是不好看,光谱干扰可以在谱图分析
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
这个确实是,你们有去监控基体干扰的问题吗?一般就很难完全做到基体匹配啊,我们是用内标法
砂锅粥
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
我们没有监控。直接用的外标法。
abcpgf
一般都是看到光谱干扰吧,基体影响只是针对不同的基体(同一种元素)。
凡小宁
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
我们没有监控。直接用的外标法。
如果只是单纯的背景上漂那么何必再用内标或者标准加入法呢?因为背景再怎么高最后都会被扣除的呀!
2013/7/8 16:41:39 Last edit by tang566
砂锅粥
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
我们没有监控。直接用的外标法。
但是对结果是有影响的,而且是变大或者变小都不一定。之前记得有个帖子讨论过。
凡小宁
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
我们没有监控。直接用的外标法。
还有一种情况就是,我的5ppm的hg的背景往上漂移,这是为什麽呀?
2013/7/9 20:24:39 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
我们没有监控。直接用的外标法。
是不是混标?如果是混标的话里面存在其他元素,Hg的背景往上漂是正常的。
abcpgf
手机版: 基体干扰的疑问
