请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:小弟用的是pe2100,如果电脑关机等离子气没有关闭,icp会自动关机吗?
原文由 newjame(newjame) 发表:不会关机,你重启后可以直接连接的,我们有的时候软件卡住了 ,直接强制关闭再重新开软件,ICP都不会熄火。安捷伦的有这个联机设计,应该会关,建议最好还是不要先关电脑,这样重新连接的时候ICP又会重新调整一次,十分麻烦
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:小弟用的是pe2100,如果电脑关机等离子气没有关闭,icp会自动关机吗?以前用PE2100DV时,都是正常关机。楼主可以试一下,直接关软件,看其点离子体是否熄灭,如果等待1分钟都是没有熄灭,按其紧急按扭,让其熄灭。
