主题:【求助】方法偏离怎么做
浏览0 回复5 电梯直达
小小菜鸟要自强
大家有做过方法偏离吗?能不能具体举个例子要做哪些项目的对比,才允许偏离。例如CPSC-CH-E1003做总铅要求加内标,但是我们的做法一直没加,要做一个方法偏离。我要做加内标和不加内标结果的对比?结果差异多少才允许偏离?或者有什么其除了两组结果误差之外的要求吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
999youran
一般标准里面都有精密度要求,至少要满足那个。
2016/6/29 13:57:06 Last edit by 999youran
tang566
做方法偏离验证时,做内标法与外标法重复性和再现性的验证。
生于八零年代
方法偏离验证其实很简单,就是你要表示你的数据和原方法没有显著性差异。
在完成了方法(已偏离的方法)验证的基础上(方法验证达到标准中规定的要求)去做下外部比对(与无偏离的无法),除自己外至少找两家就行了。做了后分析数据无显著性差异,然后技术负责人批准。
小小菜鸟要自强
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
不做外部比对可以吗。就自己实验室做一个没偏离的和偏离的对比。其实我最想知道无显著差异这个怎么判定?怎么才未无显著差异?有公式吗?
生于八零年代
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
如果实验室能有条件做有偏离和没偏离这两种情况的话自己做数据就行了,没条件送外部比对。数据判定查找CNAS的关于数据统计的文件,如果标准有对结果的要求,按那要求去做也行。
手机版: 方法偏离怎么做
