主题:【讨论】为什么曲线的线性很好,但标样总是偏高
浏览0 回复24 电梯直达
ldxinli
最近新配一系列标准,线性走得非常好,达到0.9999以上,但是走完标样后,原值是0.00064%,测到0.00088%,用完的上一套标准标样值能测得很好,为什么这新配的线性好,标样却很高,我们的基体没有换过,经过准直之后走的标准,大家认为我应该还从哪些方面考虑,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
千层峰
请问你用的曲线最低点和最高点分别是多大呢?
0.00064%这个是样品的原始浓度?还是样品中的含量?
ldxinli
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最低点是0.0003,最高点是0.004,0.00064是标样的原值,走完标准后此标样到了0.00088左右,此标样是好的,不知道为什么?
谢谢
千层峰
你之前发了一贴,说“样品和标液的图都象是削了一半的峰似的”这样的峰明显是不正常的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140329/5251419/index_2.shtml
是否你做的每个标液和样品都是这种情况呢?
你有做波长校正吗?
峰型不正常,积分出来的结果也没法信的。
依风1986
这个线性好,各点线性误差如何?中间有没有质控QC监控工作曲线变化(即仪器变化)?
一网打尽
标准系列配制有问题,整体取得母液偏高或偏低。举例说明:1毫升取成1.05毫升,2毫升取出2.10毫升,3毫升取成3.15毫升,这样的话,线性没问题,但是测得结果就整体偏低或偏高。
czcdczg
ldxinli
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你有做波长校正吗?
峰型不正常,积分出来的结果也没法信的。
那个是别的元素,峰型是不正常,这个峰型正常,谢谢
ldxinli
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
回测标准点和标样都挺稳的,没有发生大的变化,谢谢
依风1986
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
各标样点线性误差如何?监控了制备空白等?
勤学苦练
明显存在了系统误差,很可能就是标准曲线的溶液的制备造成的,建议LZ核查下。
