主题:【求助】气相色谱仪 基线电压有时会跳动
浏览0 回复13 电梯直达
乐善
气相色谱仪  SP-3420A  TCD检测器  柱温 40  注样器  50  检测器  150  热丝  215  样品 天然气
基线电压有时跳动不稳  进样品时如下图  求各位高手帮忙
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
乐善
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这么低的各种温度????
之前也是这样的温度  没什么问题    用的是填充柱
雨木霖
雨木霖
另外色谱柱、进样口也要偶尔老化一下下的嘛。。。
xiao-jin
不进样走段基线看看,时间长点。由于是做气体样,建议升高温度活化下。
chengjingbao
qqqid
安平
乐善
原文由 安平(byron1111) 发表:
气源是否不太稳定,或者tcd出口不通畅?
TCD出口不通畅  测流速没问题啊  气源也没换过啊    之前还是好的
