大家有做过标准加入法吗?方法是不是按照下面的来做?
红字那里有点不明白,是不是对加入的溶液的体积没要求?为什么加完后元素浓度X+2ppm, X+3ppm,X+4ppm。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
1.是不是对加入的溶液的体积没要求?
这里的溶液是指标准溶液的体积吗?
2.为什么加完后元素浓度X+2ppm, X+3ppm,X+4ppm。
X:代表样品中被分析元素的浓度,是未知的;
X+2ppm:代表样品中被分析元素的浓度和你加入的标准溶液浓度,具体加多少浓度的标,你可以根椐你的实际情况来设定你加入多少ppm的标液。
1,就是指标准溶液的体积。有要求吗?
怎么一发布红字全变黑字了。。。。
我试了一下,sample是0.05mg/l的标液,分成4等分,每份是4ml,分别标记A。B。C。D。
往B添加1ml,0.1mg/l的标液
往C添加1ml,0.5mg/l的标液
往D添加1ml,1.0mg/l的标液
A什么都不加。
编辑采集数据方法:A为calibrate blank
B,C,D对应的浓度分别为0.1,0.5,1.0
然后按照上面的方法操作,最后得到的数据sample结果不是0.05
请问是哪里出错了?~
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
往B添加1ml,0.1mg/l的标液
往C添加1ml,0.5mg/l的标液
往D添加1ml,1.0mg/l的标液
A什么都不加。
请问是哪里出错了?~
结果是多少?与理论值相差大吗?是不是比0.05mg/L小。
