主题:【原创】矛盾的统一,金银合金的消解与测量
浏览0 回复19 电梯直达
liusy
大家知道,金是要用王水来进行消解的,银需要用稀硝酸进行消解,可是如果把这两种贵金属制成合金后,测量其中的成分,样品消解就是一个大问题。我们常见的金银合金有很多种其中银含量的多少决定了样品的消解方法。通常情况下,都是采用3:1的王水,样品溶解后,定容时很容易产生氯化银白色沉淀。如果加大盐酸的酸度,可能会好一些,但是酸度太大又怕对电感耦合等离子体发射光谱仪有一定的伤害。另外一个办法,是将金银合金样品放入稀硝酸中煮沸,先将金银合金中的银先分离出来。然后使用王水将剩余的样品放在电热板上加热溶解,我个人认为这样做是一个很好的方法。不知道大家以为如何?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
AK-47(冲)
第二个方法值得试一试。不过不一定能很好的分离。
老化验工
要控制酸度的话,溶解金银合金最好就用稀硝酸。要溶解金,除了王水外,用盐酸+过氧化氢也是一种方法。稀王水溶解金银合金后,常量的氯化银肯定要沉淀,氯化金进入溶液,这是工业上金银分离的一种方法(另一种工业的常量分离方法是用热浓硫酸溶解银,留下金单质,这在分析上是不可取的)。半微量-微量氯化银可以加入过量盐酸络合而溶解,常量氯化银用氯络合方法是溶不完全的。
    这些性质或许可用于仪器分析中。
【四季风】
仙豆
liusy
sunmei
魅力星光
营养快线
微量的氯化银可以增加盐酸浓度络合溶解,但是如果银含量过高的话,加再多盐酸都没用。
感觉第二种方法可行性好一些。
凨逝羽落
以前用火试金出来的金银合粒都是先稀硝酸加热溶解再,如果还要测量金的话然后用王水溶解金
lilongfei14
可以用标准溶液试试,测试在盐酸介质中,银含量的变化
