主题:【原创】蒸馏水的用途和制法
浏览0 回复12 电梯直达
baobaofu
实验室最常用的一种纯水,固然纯水蒸馏器等设备廉价,但却极端耗能和费水,而且速度慢。蒸馏水能去除自来水内大局部的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新颖的蒸馏水是无菌的,但贮存后细菌易繁衍;此外,贮存的容器也很考究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出形成二次污染。
将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。有时分为了特殊目的,在蒸前会参加恰当试剂,如为了无氨水,会在水中加酸;低耗氧量的水,参加高锰酸钾与酸等。工业蒸馏水是采用蒸馏水办法获得的纯水,普通普通蒸馏获得的水纯度不高,经过多级蒸馏水,出水才可到达很纯,成本相比照较高。
莞城.XiShui
gancz
水星
这个也有研究意义吗?蒸馏出来的就叫蒸馏水。要严格的话就再蒸馏,不行的话三次蒸馏就是
水星
ghcily
coffee8
魅力星光
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
不过两次以上就没多大意义
有3蒸的,更纯!
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
一般的蒸馏水只要满足实验室三级用水就行呀!
普通的分析三级水就可以的,可以配个超纯水机来做进一步净化。
coulxe123
It`s me
