主题:【求助】关于含醋酸溶液上机问题(ICP-OES)
浏览0 回复4 电梯直达
ymnh
各位大虾,机器型号是PE DV7000
我有个样品,含有25%的醋酸溶液。但是含醋酸不能上机,一方面对机器有影响,另一方面影响结果准确性。
那么,有什么办法可以把溶液中的醋酸赶出来吗?我昨天试了加热,效果不好。如果蒸干,溶质析出后,再用水不一定能完全重新溶解吧。
或者我稀释倍数多一点,是否就可以上机?
望大家给点意见,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bojue1989
醋酸基体浓度25%确实有点高,如果是偶尔一次两次,你可以试试把仪器功率调大,进样量减少。
如果是大量测试,建议你稀释后使用ICP-MS测试。或使用ICP-OES继续测试。
ICP进醋酸影响不是很大的,主要是怕熄火。其他的影响很小。
forth
我们这边5%左右醋酸的样品做了一些,好像影响不大。
ymnh
原文由 bojue1989(bojue1989) 发表:
谢谢大侠!  我稀释了50倍,倒是没有熄火,就是结果有点异常。我有一组样品,预期应该是逐渐升高,实际变得没有规律,而且最后一个数据还变成负数。
倒是我有用含1mol/l的醋酸钠溶液,稀释10倍进样,出现熄火。 我打算稀释到50倍和100倍试一试。  就是我的样品待测元素浓度不高,稀释倍数太多,怕OES测不准了。
ymnh
原文由 forth(forth) 发表:
嗯。 我25%,有稀释10倍,应该就只有2.5%了。
