主题:【求助】原吸测锌,求帮助!
浏览0 回复11 电梯直达
xueyan0819
原吸新手,今天第一次测锌,普析通用的仪器,选的仪器默认的参数。曲线没做成,第一次的曲线是0.1,0.5,1.0。1.0的吸光度和0.5的很接近。想着会不会1.0的浓度高了,就又做了如下图的曲线,还是没做成,如下图:请各位多多指教!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
初心
m3071659
yzguo
sdlzkw007
个人建议你仔细检查一下仪器自带的数据库推荐的线性范围,同时要特别注意在水中普遍存在的原因,元素锌的空白比较难控制
冰山
锌标曲不难做。只听说因上限浓度偏高而教标曲弯头,没有其它方面的问题。楼主的机子什么时候检定的?还有标液有没有可能浓度不够准?
m3018359
m3235836
首先确认标准是现用现配的吗?浓度准确吗,我做的锌最大点浓度就是0.5,现配的溶液线性挺好出的
qq250083771
1 先把你的能量平衡到100%,读数回到零点再说
2 Zn配到1ug/ml是有点高,但是你的线性差不是这个原因,是你的标液没配置好
3 原吸做Zn标液配制要现配现用
4 你的标液可能没配好哦
有水有渝
楼主0.1浓度的吸光度达到是绝对有问题的,你看看把溶液重新配制一下,另外你的分析条件是什么样品,乙炔流量多少,燃烧头高度多少,为什么图里显示的吸光度-0.142
冰山
楼主的问题解决了吗?希望及时反馈信息,与大家多做交流
