主题:【原创】关于加标回收的问题
浏览0 回复38 电梯直达
qq250083771
1. 有空白加标回收和样品加标回收两种
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两分,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准的理论值之比即为样品加标回收率。
2. 在测定样品的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。
加标回收率的测定可以反映测试结果的准确度。当按照平行加标进行回收率测定时,所得结果既可以反映测试结果的准确度,也可以判断其精密度。
在实际测定过程中,有的将标准溶液加入到经过处理后的待测水样中,这不够合理,尤其是测定有机污染成分而试样须经净化处理时,或者测定挥发酚、氨氮、硫化物等需要蒸馏预处理的污染成分时,不能反映预处理过程中的沾污或损失情况,虽然回收率较好,但不能完全说明数据准确。
进行加标回收率测定时,还应注意以下几点:
1)加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2)加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
③在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
3)由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际差错。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:分享
wmj31
可以说说空白加标和样品加标的用处,什么时候做空白加标,什么时候做样品加标。
ningmeng
冰山
  第2条第1点“加标物的形态应该和待测物的形态相同”,这句该怎么理解?如果样品基质较复杂就不能加标准溶液了吗
qq250083771
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
一般复杂样品的基表回收率低一些  可以要求80%-120%  基体复杂 回收率试验不好做
ldgfive
我们一般只做样品加标回收率,没有听说过空白加标回收率的说法
815121yqxx
样品待测元素含量比较高的话,加入标液会影响样品容积的。而且待测物好多是固态,标液是溶液,基体不能做到完全匹配
蓝人
andrew-zhang
做样品加标比较有代表性,空白加标我们有些方法会做,属于那种做样品加标回收率确实做不回来的,就算作监控这个过程的损失率是否受控吧,比较空白加标也是全程测试的
冰山
  我倒是觉得空白加标其实最符合我们通常做加标回收的本意——全程监控,加到样品中不免会受到样品基质的影响。
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
做方法实验的时候会用到吧
