主题:原子吸收法测定铅时绘制的标准曲线的相关系数问题?在线等待回复!
浏览0 回复29 电梯直达
踏破红尘
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
原子吸收法测定铅时绘制的标准曲线的相关系数R的测定值为0.99975,那么其标准的写法为()
A 0.999  B 0.9998  C0.9997 D0.99975
请大家进行选择,并说明为什么这么选?谢谢
在线等待回复,如今天4点后无回复,将公布答案。然后大家也可以帮忙分析,谢谢
推荐答案:wmj31回复于2013/11/12
如果按照GB/T 5750.3-2006 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制的要求来,就选C 0.9997。其8.2.7 中有提到标准曲线相关系数只舍不入,最多保留小数点后4位。
该帖子作者被版主 比克曼10积分, 2经验,加分理由:在仪器问答中提问并有超过15人回复
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
jiasheng
wangdali
zzhyy980601
选C,相关系数保留4位,最后一位不进位。
该帖子作者被版主 v26858662积分, 2经验,加分理由:回答仪器问答中的问题,并且该问题超过15人回复
yzguo
C  0.9997
该帖子作者被版主 v26858662积分, 2经验,加分理由:正确回答仪器问答中的问题,并且该问题超过15人回复
huangza
踏破红尘
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
最后一位为什么不进位?
踏破红尘
现在公布答案:C 0.9997
有两位朋友答的是C ,但是为什么?能不能说明呢!
yzguo
原文由 踏破红尘(songmouren) 发表:
现在公布答案:C 0.9997
应该是考虑到线性相关系数真实性吧
一袋名酱
记得好像是说 5后面还有数据的话就进1,后面无数据就不进,所以是0.9997
