昨天去维修一台仪器(Z2000),故障是 石墨管外壁 氧化严重,如图:
这是一只测试了300次得C型热解石墨管,正常寿命在1000次左右。我观察此石墨管,发现内壁很正常,说明载气这一路是没问题的,外壁发黑(被氧化)比较严重,所以怀疑故障可能出在保护气这一路上。结果我测了保护气的流量,Ar流量在3L/min多,应属正常,也查了位于石墨管下方保护气出口的金属组件,两边的气路孔没有发现堵塞的情况。金属组件旁的石墨压环也完好无缺。也曾怀疑是石墨锥的问题,但是更换了石墨锥之后故障依旧。知道这里藏龙卧虎高手很多,希望大家多多指教
