主题:【求助】求助奶粉专家测铅
浏览0 回复14 电梯直达
jamesbond1018
PE杨工跟我说 GBW10071这个奶粉质控铅的值0.07不准 有人测试过吗?
还有这个用微波消解只能称0.5g 最后定容到20ml 推算出的测定液浓度太低了吧
如果用湿法消解 称取5g加混酸 是不是又太多了?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
jamesbond1018
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
微波消解可以定容10毫升吧!
也还是低啊 10ml可能基体太浓了 干扰比较大的
逆天
我所在公司的做法:称五克样,干法消解最后定容到50或者100毫升。
线布点为:2、5、10、15、20PPB,石墨炉测
秋月芙蓉
jamesbond1018
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议用干法灰化前处理
干化法怎么控制空白 铅在400度以上会不会损失啊?
逆天
干法消解测Pb,一般前处理的温度不超过500摄氏度就没什么问题;至于空白(样品空白),你就拿个空的坩埚跟着样品走一遍流程就行了,因为样品空白主要就是用来考察消解过程是否会引入污染的。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx3积分, 2经验,加分理由:鼓励
jamesbond1018
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
最近买了几套石英坩埚 放进马弗炉需要加盖吗?
神话
原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:
奶粉没有做过,别的样品我们湿法用过5克
逆天
我这边从不加盖。。。
jamesbond1018
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
奶粉没有做过,别的样品我们湿法用过5克
5g的话 那得加多少酸啊
