原文由 ktchang610603(ktchang610603) 发表:
前處理方式都一樣,只是在上AA跟ICP分析時,Au在ICP的分析值都會比AA高,本以為是公司儀器的問題,但是到原廠實驗室做實驗也是一樣,後來問一些前輩,用不同廠牌的AA跟ICP儀器也是ICP的檢測值較高。
AA是单波长的,而ICP是全波长的,一般单波长不会受到其它元素的干扰,全波长的容易受到干扰。例如:用ICP测铁基材中的铅,由于铅的发射波长跟铁的某一发射波长靠得很近,这就会形成干扰,峰形会重叠,干扰一般以正干扰为多,换言之也就是使检测值增大。你有没有看过ICP测金时的峰形?还有你的问题能否说详细些,是什么材质的样品,怎么消解(金属如用王水消解,一般以AA为准的好些),曲线的布点等。
