原文由 shimianmaifu 发表:
关于石墨管纵向加热与横向加热的分析比较
自原苏联科学家 LOV`V 发明石墨坩埚分析方法并经马斯曼改为石墨炉以来,原子吸收无火焰分析——石墨炉分析方法一直采用的是纵向加热的石墨管,这种方法已发展到高级阶段,使石墨炉方法成为元素分析最灵敏的检测方法。
到 1980 年以后,美国 P-E 公司发明了纵向 Zeeman 效应的扣背景方法,由于需要在纵向即沿光轴方向产生高强度的磁场,空气隙一般只有 25 -30mm ,很难安装石墨锥,所以不得已只能将石墨锥改为横向,就产生了石墨管的横向加热技术,为了商业上的需要, P-E 公司就对横向加热技术大加赞扬,根据其宣传由于采用了计算机辅助制造技术,使横向加热的石墨管温度均匀背景吸收降低等诸多优点。但经过近二十年的发展,这一技术并不完善。事实证明使用横向加热石墨管完全是在纵向 Zeeman 校背景时不得已而为之的技术,横向加热并不具备当初设计的诸多优点。所以美国 P-E 公司自己生产的原子吸收,有纵向 Zeeman 校正时使用纵向加热石墨管,而使用D 2 灯背景校正时仍然使用纵向加热石墨管。即使到现在为止,世界上除中国以外没有其他国家在使用D 2 灯背景校正时使用横向加热石墨管。在中国有的厂家没有 Zeeman 校正,却使用横向加热石墨管,实在是很奇怪的事情。
这是真的吗
以上的话是有很多破绽的,请先去阅读有关科技书籍,为了证明我本人不是为PE公司说话,我希望能补充以下几个方面提供朋友去讨论:
1、PE公司在硬件上的设计平衡是与“横向加热”和“纵向纵向”是两码事情。
2、我认为,先要把“横向加热”与“纵向加热”理解为两个设计理念,至于硬件技术是否能很好地实现两个理念就必须看厂家对这方面的投入力度。
3、举例:德国耶拿公司采用横向加热横向塞曼,那如果按照以上的叙述,那么德国耶拿的设计是不是对上面那段话的一个讽刺呢?
4、请您思考,什么是纵向加热的高级阶段?1)是不是纵向加热的理念得到提升了?2)纵向加热在硬件上有哪些改进呢?
5、过去的历史不代表现在发展,发展是要讲真凭实据,究竟纵向加热好还是横向加热好,还是要看各个厂家对硬件的把握。我觉得需要拿更多的事实去证明说法的。
6、如果现在硬要说哪个理念比较好,那么我所阅读的国内书籍及文献,都认同横向加热是一个发展方向。至于国外对
原子吸收的硬件设计发展是否已经超越了我们国内的认识,我不知道。
我本人是比较理性看待问题,如果我不清楚两种技术是否哪个优越,我只能看实际测试效果,我一般喜欢拿一些比较难做的元素或者样品去比对各厂家的硬件设计的,例如:Al、Mo、高盐样品中的Pb、铁基中的Ni等等。
