主题:【求助】高纯铜杂质分析
浏览0 回复12 电梯直达
q098
哪位有高纯铜杂质icp分析方法?
jianjun800
称取0。25克,到100,ICP测试看看镨线如何,,如果好就直接测了,,不好基体匹配。。。。。最好的办法是去掉铜(我也不知道怎么处理)
jianjun800
原文由 jianjun800 发表:
我只知道直接测,测Pb是不行的,,,
hunk
不知道你的铜纯到什么程度,有种使用电解冶炼的铜好像纯度挺高,理论上最好使用基体匹配的方法。或者对样品进行适当的稀释,减少对铜的干扰。
winchain
原文由 q9521098 发表:
哪位有高纯铜杂质icp分析方法?
同问!
尤其是P元素的测试
taolun
如铜纯度高,多称样采用电解方法将铜基体除掉,富集后检测.
icp_icp
用JY的机器可以测4-5个9的,6个9的需要比较好的条件,如氩气的纯度,炬管的干净程度.再高ICP可能就有问题了
唐伯猫点蚊香
原文由 taolun 发表:
是个好办法.基体匹配对有些元素如P不合适,铜严重干扰P,另外有些元素的灵敏度不够.
西北狼
如果用PE或VARIAN的ICP的话,可以用MFS或FACT来做的话,一点问题都没有的
hunk
原文由 tzl75 发表:
那能找到纯铜吗?---
chemistryren
原文由 hunk 发表:
原文由 tzl75 发表:
那能找到纯铜吗?---
可以买标准溶液.MSF确实挺好用的.就是分析高纯合金中杂质的.
