主题:【已应助】求教!这些东西在一起会互相作用产生有害物质吗?
浏览0 回复24 电梯直达
怪侠一点红
这是一个板油的发来的求助短信,知道的朋友恳请热心帮助解答!!!拜托了各位了!!
水 糖 淀粉 麦曲 单甘脂 碳酸氢钠 磷酸盐 明矾(无水)酒石酸 维生素C 食用硫酸钙 碳酸钙 活性钙 食用钙 酶素 酶制剂 大豆磷脂 香兰素 甜蜜素(糖精钠)
条件:200~300度高温 这些东西在一起会互相作用产生有害物质吗?此方是制作糕点用。急!!谢谢!!
我知道这些东西本身没有问题,只是担心它们在一起高温时会互相起反应,生成什么有害物质.是不是杞人忧天啊
windeast
有害物质是不会有的了
不过明矾和糖精钠都是限制添加的,别整多了
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢提供
活到九十 学到一百
在理论上无法确定有没有有害物质或者会产生哪些有害物质,光从该版友提供的原辅料来看不会有什么问题,但是真正生产出的产品会不会符合要求则不一定。因为这些原辅料的纯度有限,可能会含有其他多种杂质,而这些杂质则由可能产生一些有害物质。
所以还是建议该版友按配方生产出来以后,将产品送到检测机构按相关国家标准或强制性卫生标准进行检测,看看一些有害物质是否符合国家规定的限量。
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:建议不错
597831622
感觉现在吃什么都是有毒的.
如果都在意的话会少了很多美食.
有时吃太久无菌的物品突然吃点不怎么卫生的东西都会出事,免疫系统要经常磨练滴好.只要身体健康就好.
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
老万
原文由 wangboxzzjs 发表:
很有道理啊
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
roland2008
楼上各位正解,制作出来后送检就知道了!不过糕点里面整这么多东西,怕怕!
sulaisulai
应该没有问题。但糕点里面要加这么多东西?
dickwang2008
LZ的精神值得称赞,如果国内食品厂家能够哦秉承楼主的这种精神,肯定就没有毒奶粉事件啦
面对面想你
今天发现做个糕点还这么麻烦!
金月
建议送检,取得有效的第三方证明也对自己有个保护。
wuxuedongri
制作糕点怎么会用这么多添加物!?
提示一下:两个方面要注意!
第一、食品添加剂是要按照GB 2760使用的;
第二、添加的成分是要在食品标签中列明的。
添加这么多,谁还敢吃呀
该帖子作者被版主 bing_xuhong3积分, 2经验,加分理由:感谢建议
