主题:【求助】原子吸收rsd的数值表示什么意思
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_5c82f8ea
原子吸收rsd处的数值表示什么意思?有大有小
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiger204
RSD是几次测试值的相对标准偏差(RSD=SD/平均值*100%),反映了测试的稳定性
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
tiger204
如果测试值小,相应的稳定性就差,所以RSD就大了;而测试值比较大,测试的稳定性好,所以RSD就小
检测老菜鸟
ldgfive
是相对标准偏差,=标准偏差/平均值
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
两面佛
老兵
rsd是相对标准偏差,属重复性指标,反映一组同一浓度样品的重复测定结果的一致程度。
WUYUWUQIU
Insm_cdf082e2
Insm_0cda6554
