主题:【讨论】火焰法原子吸收测铁
浏览0 回复8 电梯直达
clg540
第一种方法:用铁标准溶液做标准曲线,试样用去离子水溶解,在仪器调至最佳工作条件,用去离子水调零,测量吸光度,从标准曲线上查出试样中的铁含量。方程为Y=0.0610*X-0.0003      线性相关系数0.99926
第二种方法:往铁标准溶液中加入10ml试样溶液做工作曲线(其标准溶液是浓度与第一种方法相同),试样用去离子水溶解,在仪器调至最佳工作条件,用去离子水调零,测量吸光度,从工作曲线上查出试样中的铁含量。方程为Y=0.0644+0.0095      线性相关系数0.99945
结果:第二种方法的结果要比第一种方法小2-3ppm(第一种为8-9ppm,第二种为6-7)
请各位同行给与帮助,两种方法有没有问题?多谢了
北京德胜门中医院http://www.huangxing120.net/
北京德胜门中医院怎么样http://www.dsmsmk.net/
德胜门中医院http://www.deshengmen-120.com/
北京德胜门医院http://www.haienedu.com/
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
第二种标准曲线线性虽好,但截距太大.应该相信第一种的结果.
haodou000
“往铁标准溶液中加入10ml试样溶液做工作曲线”??????????
你想说标准加入法吗?标准加入法不是这样做的,在原子吸收光谱定量分析中,当试样组成复杂,且试样的基体对测定又有明显干扰时,采用标准加入法可消除其干扰。向式样中加入一系列标准溶液,测量吸光度(A)后,以吸光度对加入的标液浓度(cn)作图,所得直线与横坐标的交点即为试样中待测元素浓度(-cx)。
汉痞
夜市
楼主说的第一种是标准曲线法,第二种是标准加入法(楼上说的比较完整)
首先楼主最好搞清楚你的样品中是否存在对铁有干扰的因素。
多做几次样品空白。
如果基体对铁不存在干扰,用第一种方法,如果基体对铁测定有干扰就需要用第二中方法保证基体一致。
clg540
第二种方法是按照行业标准来做的。跟你说的标准加入法差不多,我要说的意思就是你理解的意思,往一系列铁标准溶液中加10ml试样溶液(试样经过三次结晶后的,就是铁含量稍低点),测吸光度做工作曲线。然后测试样的吸光度(试样是普通),再工作曲线上查得铁含量。
clg540
但是第二种方法是一个行业标准,真不知道该用哪种方法?
haodou000
以国标为准,没有国标再使用行业标准,最后是地方标准
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
同意
物理干扰应该的话,应该是标准加入法的结果比标准曲线法的结果大
所以感觉还是你的标准曲线法结果比较可信
