活到九十 学到一百回复于2009/04/03
我们的调研材料,仅做参考:液质联用仪调研材料
WATERS UPLC-TQD 技术参数(串联四极杆)
安捷伦和热电
风之彩回复于2009/04/03
如果做药物残留和代谢,还是建议买带有一定定性功能的质谱,所以买Q-TRAP比较好。同时最好能配上二极管阵列检测器(PDA),也能辅助定性,还可以不接质谱,当作液相用。还有如果针泵不是标配,最好配一个,不然很不方便。如果能有切换阀,也最好配一个,对质谱能起到一定的保护作用。
配件嘛,液氮罐、UPS、机械泵、氮气发生器、空压机、除湿机、电脑、软件等等,看你能不能谈下来,并写到合同中去了。
耗材、比如色谱柱、进样瓶能要多要些,一些质谱仪的易耗品,每家仪器都不一样,比如毛细管、锥孔等,一些液相的易耗品,比如进样针、单向阀啊。其实,一般质谱到货后,很多部件都会有一些备件的,也不是你要就会给你的。
买液相时还要特别注意,特别是Agilent的液相,由于它是组合式的,所以一定要把每个模块的型号都写到合同中去,不然小心销售忽悠你,同样是1200,很可能配置都不一样哦。
老多_小多回复于2009/04/03
配件:UPS电源,多配几根针,色谱柱多买几根不同规格的,机油除了配的再买几升,进样小瓶和瓶盖都买点,另外就是管子(包括钢管和PEEK管),还有PEEK头等。校正液可以多买一瓶
zhufangwei回复于2009/04/03
如果是采购应该要竞标的吧,其实三重四级杆也就那么几个厂家,你们要根据自己的试验需要和厂家给你们的介绍要进行选择,当然包括价格的接受再里面。有些事不需要的,比如我们做残留分析的,都没有买PDA检测器。应该厂家会给你介绍的很清楚的,你们去弄些这样的东西来,我们在给你们分析分析。
原文由 lianlxh 发表:
一朋友的单位有安捷伦的7890气相色谱和安捷伦1100液相色谱(四元泵,紫外和荧光检测器),现在想要买台液质联用仪器。主要是做药物残留和代谢的。气相色谱和液相色谱购买的时候没有经验,购买主机的时候没有买足附件,后来又申请买自动进样器和其他的小附件,弄得领导很不满意,吸取上次的经验,这次买液质联用仪要一次到位,买回来就不要再买其他配件了,仪器安装好就能开机使用的。工作站、质谱库等都要一次到位。预算大约只有200万,目前倾向买四级杆的,大家给个详细的配置单和价位吧。因为是政府采购,我们只能推荐了。
原文由 lianlxh 发表:
