主题:【求助】[已应助]土壤有机碳测定问题
浏览0 回复11 电梯直达
wangna1986123
大家好:
    我做土壤有机碳的实验,取土是按照0-10,10-20,20-40取的,要做有机碳,可溶性有机碳,微生物有机碳,可矿化有机碳四个指标,每块样地按4个点取的,因为样地数很多,所以想向大家咨询一下,每块地的四个点是否能混合起来做呢
liu999999
wangna1986123
原文由 liu999999 发表:
LZ能说明实验的用途吗?否则无法给与明确说明的。
我是在校研究生,做得是我的毕业论文,因为样品太多,工作量太大,所以想考虑能否将同一块地的几个点进行混和来做
liu999999
原文由 wangna1986123 发表:
原文由 liu999999 发表:
应该可以的,我们一般取样也是如此操作的。
wangna1986123
原文由 liu999999 发表:
原文由 liu999999 发表:
不用考虑一块地的空间异质性吗,有同学做土壤氮的就考虑这个问题而没有混合,这个可以不考虑吗,这样的话就太好了,少了很多工作量。
liu999999
只要种植与施肥习惯一致,土壤发育一致,应该是允许的。
爱就上吧
爱就上吧
wangna1986123
原文由 dick523 发表:
请问楼主,你初步打算取多少样呢?
我选了8块地,分了两层取,一块地去了4个点。现在除了微生物碳的把一块地相同土层的混起来,别的都是单独做的。大家看合理吧
liu999999
原文由 dick523 发表:
请问楼主,你初步打算取多少样呢?
LZ能将实验目的说详细些吗?否则不太好给予明确的建议。
wangna1986123
原文由 liu999999 发表:
原文由 dick523 发表:
请问楼主,你初步打算取多少样呢?
实验目的就是看退耕还林后土壤有机碳的变化,由此知道退耕还林,看那个模式耕好。这也是我的毕业论文
