主题:【求助】PE800结果文件太大,怎么换一个
浏览0 回复3 电梯直达
haodou000
PE800结果文件太大,约330M。文件名“results.mdb"移出来后怎么建一个新的结果文件,工程师以前帮建了一个,但在数据再处理中不能用。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cqmhy
打开数据管理器
任务-新建库
输入你要保存的库名称-打开即可
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
haodou000
太牛了你,谢谢。你的中文怎么弄的?工程师说软件改下语言就可以了,但我没找到
cqmhy
看你用的是什么版本,现在推荐使用最新的版本,6.5版,纯中文,非汉化,连联机帮助都是中文的。本网也有汉化版本,6.4的,你可以去找找下载,我用过,也还可以。
