主题:【求助】测锌时仪器为什么特别不稳
浏览0 回复13 电梯直达
ldxinli
我用的是9602B,测完铅,镁,镉,铜,锰等元素后,再测低含量的锌时仪器特别不稳,洗完燃烧头也是如此,我想请问大家是不是有一些干扰,到底哪些元素存在较大的干扰,需要不需要洗燃烧头,如果在工作中遇到这种情况,我们应该如何解决,谢谢大家帮助
初学者&九点虎
我个人认为锌的干扰是最小的
还有,楼主的锌标准曲线多少?样品含量多少
chemistryren
是不是你的锌灯不稳定啊?锌灯预热时间本来就要长一点的.
2010/4/18 14:00:19 Last edit by chemistryren
wgh1981
ldxinli
样品的含量一般是零点双零几,到底哪些元素对其有大的干扰,灯没有问题,预热时间二十多分钟了,光路也没问题,不知道为什么
神话
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
样品的含量一般是零点双零几
含量什么单位?
ahtccdc
tingxi
您的样品含量是mg/l还是什么别的单位,如果是mg/l的话。0.00几的含量波动大很正常,含量太低。你看看曲线吸光度波动吗?
cps_perfect
我觉得跟你的样品前处理过程有关,你检查下你的样品制备环境看看!
ldgfive
这是因为火焰对锌灯的能量有吸收作用,使其能量下降,出现不稳定现象。
angle9841
