TAS-990AFG
原子吸收分光光度计操作建议参数
锶(Sr)
标准物:SrCO3(99.99%)。
方法:准确称取1.685g SrCO3,溶于10mL(1+1) HNO3中,用水稀释至1L,此溶液锶的浓度为1000μg•mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
(1)火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 460.7
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 303
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL•min-1 0.05,2000
线性范围/μg•mL-1 0.03~3.00
线性相关系数: 0.9998
特征浓度/μg•mL-1 0.054
检出限/μg•mL-1 0.007
RSD/% 0.60
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
锂(Li)
标准物:Li2CO3(99.99%)。
方法:准确称取5.324g Li2CO3,溶于少量(1+5)HNO3中,用水准确定容至1L,此溶液Li的浓度为1000μg•mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
分析参数:
波长/nm 670.8 光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.1 推荐灯电流/mA 2
负高压/v 286 燃烧头高度/mm 3
积分时间/S 1 空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL•min-1 0.05,1500
线性范围/μg•mL-1 :0.01~5.00
线性相关系数:0.9991
特征浓度/μg•mL-1 0.022
检出限/μg•mL-1:0.003
RSD/% :0.79 计算方式:连续法
溶液酸度:0.5% HNO3
Pb
分析参数:
波长 283.3nm 光谱带宽 0.4nm
滤波系数 0.1 推荐的灯电流 2.0mA
负高压 361V 积分时间 2s
线性范围 12.0~100ng•mL-1 线性相关系数 0.9952
进样体积 10μL 溶液酸度 0.2%HNO3
特征质量: 12.571pg 检出限: 4.286pg
Cd
分析参数:
波长:228.8nm 光谱带宽 0.4nm
负高压 350V 积分时间 2S
线性范围 0.6~5ng•mL-1 线性相关系数 0.9959
特征质量 0.592pg 检出限 0.242pg
Fe
分析参数:
波长 248.3 nm 光谱带宽 0.2 nm
滤波系数:0.1 推荐灯电流 4.0 mA
负高压 455V 积分时间:3s
线性范围 7.8~60ng•mL-1 线性相关系数:0.9987
进样体积 10μL 溶液酸度:0.2% HNO3
特征量 6.5672pg 检出限:25.970pg
Cu
分析参数:
波长 324.7nm 光谱带宽 0.4 nm
滤波系数 0.1 推荐灯电流 3.0 mA
负高压 288V 积分时间 3s
线性范围 2.5~200.0ng•mL-1 线性相关系数 0.9987
进样体积 10μL 溶液酸度 0.2% HNO3
特征量 13.750pg 检出限 8.438pg
