主题:【转帖】HPLC/46种缓冲液配制
浏览0 回复4 电梯直达
阿du
HPLC/46种缓冲液配制
1、乙醇—醋酸铵缓冲液(PH3.7)
取5mol/L醋酸溶液15.0ml,加乙醇60 ml和水20 ml,用10mol/L氢氧化铵溶液调节PH值至3.7,用水稀释至1000 ml即得。
2、三羟甲基氨基甲烷缓冲液(PH8.0)
取三羟甲基氨基甲烷12.14g,加水800 ml,搅拌溶解,并稀释至1000 ml,用6mol/L盐酸溶液调节PH值至8.0即得
3、三羟甲基氨基甲烷缓冲液(PH8.1)
取氯化钙0.294 g,加0.2mol/L三羟甲基氨基甲烷溶液40 ml使溶解,用1mol/L盐酸溶液调节PH值至8.1,加水稀释至100 ml,即得。
4、三羟甲基氨基甲烷缓冲液(PH9.0)
取三羟甲基氨基甲烷6.06 g,加盐酸赖氨酸3.65 g、氯化钠5.8 g乙二胺四醋酸二钠0.37 g,再加水溶解使成1000 ml,调节PH值至9.0,即得。
5、乌洛托品缓冲液
取乌洛托品75 g,加水溶解后,加浓氨溶液4.2 ml,再加水稀释至250 ml,即得。
6、巴比妥缓冲液(PH7.4)
取巴比妥钠4.42 g,加水使溶解并稀释至400 ml,用200mol/L盐酸溶液调节PH值至7.4滤过,即得。
7、巴比妥缓冲液(PH8.6)
取巴比妥5.52 g与巴比妥钠30.9 g,加水使溶解成2000 ml,即得。
8、巴比妥—氯化钠缓冲液(PH7.8)
取巴比妥钠5.05 g,加氯化钠3.7 g及水适量溶解,另取明胶0.5 g加水适量,加热溶解后并入上述溶液中。然后用0.2mol/L盐酸溶液调节PH值至7.8,再加水稀释至500 ml即得。
9、甲酸钠缓冲液(PH3.3)
取2mol/L甲酸溶液25 ml,加酚酞指示液1滴,用2mol/L氢氧化钠溶液中和,再加入2mol/L甲酸溶液75ml,用水稀释至200ml,调节PH值至3.25~3.30,即得。
10、邻苯二甲酸盐缓冲液(PH5.6)
取邻苯二甲酸钾10 g,加水900 ml,搅拌使溶解,用氢氧化钠试液(必要时用稀盐酸)调节 PH值至5.6加水稀释至1000 ml,混匀,即得。
11、枸橼酸盐缓冲液
取枸橼酸4.2 g加1mol/L的20%乙醇制氢氧化钠溶液40 ml使溶解,再加20%乙醇稀释至100 ml即得。
12、枸橼酸盐缓冲液(PH6.2)
取2.1%枸橼酸水溶液,用50%氢氧化钠溶液调节PH值至6.2即得。
13、枸橼酸——磷酸氢二钠缓冲液(PH4.0)
甲液:取枸橼酸21 g或无水枸橼酸19.2 g加水使溶解成1000 ml,置冰箱内保存。
乙液:取磷酸氢二钠71.63g,加水使溶解成1000 ml。
取上述甲液61.45 ml与乙液38.55 ml混合摇匀,即得
14、氨—氯化铵缓冲液(PH8.0)
取氯化铵1.07g,加水使溶解成100 ml,再加稀氨溶液(1→30)调节PH值至8.0即得。
15、氨—氯化铵缓冲液(PH10.0)
取氯化铵5.4g,加水20 ml溶解后,加浓氯溶液35 ml,再加水稀释至100 ml,即得。
16、硼砂—氯化钙缓冲液(PH8.0)
取硼砂0.572 g与氯化钙2.94 g,加水约800ml溶解后,用1mol/L盐酸溶液约2.5 ml调节PH值至8.0,加水稀释至1000 ml即得。
17、硼砂—碳酸钠缓冲液(PH10.8~11.2)
取无水碳酸钠5.30 g,加水使溶解成1000ml;另取硼砂1.91 g,加水使溶解成100 ml,临用前取碳酸钠溶液973 mol/L与硼砂溶液27 ml,混匀,即得。
18、硼酸—氯化钾缓冲液(PH9.0)
取硼酸3.09 g,加0.1mol/L氯化钾溶液500 ml使溶解再加0.1mol/L氢氧化钠溶液210 ml即得。
19、醋酸盐缓冲液(PH3.5)
取醋酸铵25 g,加水25ml溶解后,加7mol/L盐酸溶液38ml,用2mol/L盐酸溶液或5mol/L氨溶液准确调节PH值至3.5(电位法指示),用水稀释至100ml即得。
20、醋酸—锂盐缓冲液(PH3.0)
取冰醋酸50ml,加水800ml混合后,用氢氧化锂调节PH值至3.0再加水稀释至1000ml,即得。
21、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH3.6)
取醋酸钠5.1 g,加冰醋酸20ml,再加水稀释至250ml即得。
22、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH3.7)
取无水醋酸钠20 g,加水300 ml溶解后,加溴酚蓝指示液1 ml及冰醋酸60~80 ml,至溶液从蓝色转变为纯绿色,再加水稀释至1000 ml即得。
23、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH3.8)
取2mol/L醋酸钠溶液13ml与2mol/L醋酸溶液87ml,加每1ml含铜1mg的硫酸铜溶
液0.5ml,再加水稀释至1000 mol/L即得。
24、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH4.5)
取醋酸钠18 g,加冰醋酸9.8 ml,再加水稀释至1000ml即得。
25、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH4.6)
取醋酸钠5.4 g,加水50 ml使溶解,用冰醋酸调节PH值至4.6,再加水稀释至100 ml,即得。
26、醋酸—醋酸钠缓冲液(PH6.0)
取醋酸钠54.6 g,加1mol/L醋酸溶液20 ml溶解后,加水稀释至500 ml,即得。
27、醋酸—醋酸钾缓冲液(PH4.3)
取醋酸钾14 g,加冰醋酸20.5 ml,再加水稀释至1000 ml即得。
28、醋酸—醋酸铵缓冲液(PH4.5)
取醋酸铵7.7 g,加水50 ml溶解后,加冰醋酸6 ml,与适量水使成100 ml,,即得。
29、醋酸—醋酸铵缓冲液(PH6.0)
取醋酸铵100 g,加水300 ml使溶解,加冰醋酸7 ml摇匀,即得。
30、磷酸—三乙胺缓冲液
取磷酸约4 ml与三乙胺约7 ml,加50%甲醇稀释至1000 ml,用磷酸调节PH值至3.2即得。
31、磷酸盐缓冲液
取磷酸二氢钠38.0 g,与磷酸氢二钠5.04 g加水使成1000 ml,即得。
32、磷酸盐缓冲液(PH2.0)
甲液:取磷酸16.6 ml,加水至1000 ml,摇匀。
乙液:取磷酸氢二钠71.63 g,加水使溶液成1000 ml
取上述甲液72.5 ml与乙液27.5 ml混合,摇匀即得。
33、磷酸盐缓冲液(PH2.5)
取磷酸二氢钾100 g,加水800ml,用盐酸调节PH至2.5,用水稀释至1000ml
34、磷酸盐缓冲液(PH5.0)
取0.2mol/L磷酸二氢钠溶液一定量,用氢氧化钠试液调节PH值至5.0,即得。
35、磷酸盐缓冲液(PH5.8)
取磷酸二氢钾8.34 g与磷酸氢二钾0.87 g,加水使溶解成1000 ml,即得。
36、磷酸盐缓冲液(PH6.5)
磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液15.2 ml,用水稀释至100 ml,即得。
37、磷酸盐缓冲液(PH6.6)
取磷酸二氢钠1.74 g、磷酸氢二钠2.7 g与氯化钠1.7 g,加水使溶解成400 ml,即得。
38、磷酸盐缓冲液(含胰酶)(PH6.8)
取磷酸二氢钾6.8 g,加水500 ml使溶解,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节PH值至6.8;另取胰酶10 g,加水适量溶解,将两液混合后,加水稀释至1000ml,即得。
39、磷酸盐缓冲液(PH6.8)
取0.2mol/L磷酸二氢钠溶液250 ml,加0.2mol/L氢氧化钠溶液118 ml,用水稀释至1000 ml摇匀,即得。
40、磷酸盐缓冲液(PH7.0)
取磷酸二氢钾0.68 g加0.1mol/L氢氧化钠溶液29.1ml,用水稀释至100 ml,即得。
41、磷酸盐缓冲液(PH7.2)
取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液50 ml与0.2mol/L氢氧化钠溶液35ml,加新沸过的冷水稀释至200 ml摇匀,即得。
42、磷酸盐缓冲液(PH7.3)
取磷酸氢二钠1.9734 g与磷酸二氢钾0.2245 g,加水使溶解成1000ml,调节PH值至7.3,即得。
43、磷酸盐缓冲液(PH7.4)
取磷酸二氢钾1.36g加0.1mol/L氢氧化钠溶液79ml,用水稀释至200 ml,即得。
44、磷酸盐缓冲液(PH7.6)
取磷酸二氢钾27.22 g,加水使溶解成1000ml,取50 ml,加0.2mol/L氢氧化钠溶液42.4 ml,加水稀释至200 ml即得。
45、磷酸盐缓冲液(PH7.8)
甲液:取磷酸氢二钠35.9 g,加水溶解,并稀释至500 ml。
乙液:取磷酸氢二钠2.76 g,加水溶解,并稀释至100 ml。
取上述甲液91.5 ml与乙液8.5 ml混合,摇匀,即得。
46、磷酸盐缓冲液(PH7.8~8.0)
取磷酸二氢钾5.59 g与磷酸二氢钾0.41 g,加水使溶解成1000ml,即得。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
蓝人
zhaohua8011
gdd_05
renzhi76
