主题:【求助】测氨基酸,基线是有规律的波浪型 为什么?同样浓度不同时间,面积少十倍?
浏览0 回复15 电梯直达
pengliying851
1.
基线这样  原因呢???
开机充3个小时没问题,进样前,发现压力突然不稳定,调整之后,压力较平时高,且不下,勉强进样后发现与之前进的样结果相比,面积少了1位数,大约10倍。
2.晚上发现,基线呈有规律波浪状,ALI幅度在0-0.9,
哪位大侠快来指导一下!!
PS:用梯度,测氨基酸。紫外-waters 2489  进样器2707
谢谢关注,小小的说明一下:
1  波浪形基线,应该是因为单向阀导致。
2  进样后,面积少一位,应该是由于测氨基酸的衍生化试剂,我用的是2,4-二硝基氟苯,在配置过程中失活,导致衍生不完全。(因为之前的标准曲线已做好,马上进样就配了新的衍生化试剂,没想到是它出了问题)
经过和工程师的沟通,排除了紫外灯的可能性(4天前进样峰面积还没问题,只隔几天应该不会变化太大)
刚刚接手液相,谢谢各位指教!
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:讨论
有水有渝
基线呈有规律波浪状时伴随压力规律波动吗?建议先清洗一下色谱系统后重新开始检测。
pengliying851
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
压力不随它变化。 第一次遇到这种情况
有水有渝
那是不是进样量有问题,观察一下进样进的压力变化,峰面积变了保留时间有变化吗?
pengliying851
打电话给工程师,他的意思是,进样量可能减少,建议多进几次,看下重现性,刚才把单向阀拿下来超了,刚按上,一会进样看看。
保留时间都后移了。这个我也不明白是为什么?
xizhi
样品溶解久了状态下降会影响峰面积的,也会造成出峰时间有偏差
pengliying851
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
样品都是昨天做之前刚刚处理的
有水有渝
软件上是不是可以看压力变化曲线呀,基线变化这么大,感觉还是先解决好这个再说吧。
pengliying851
我发的那个图,第一个和第三个都是压力曲线。变化看图啦。压力变化不大。我现在在怀疑是紫外灯的原因使得基线呈现波浪形,灯的能量不够造成的。工程师说我的能量低。
Alex0802
原文由 pengliying851(pengliying851) 发表:
应该不是检测器灯能量不足的问题,若灯能量低或流通池被污染,基线噪音会很大,是上下密集的波动,不是你这种波浪式的波动,有可能是某个部位有气泡没有排出去,可能是柱子,用甲醇将柱子通过夜看看吧!
雪妖
1、检测仪器流速
2、检测混合器
3、看你这个规则的波动可能是单向阀故障
4、单通道运行看看基线怎么样
