主题:【第八届原创】一个标签引发的血案
浏览0 回复51 电梯直达
bless_99
该帖子已被又又1990设置为精华; 奖励积分记录: 又又1990(50分)
维权声明:本文为bless_99原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
一个标签引发的血案
一直都想写一篇原创,奈何很多因素影响,也没有好的题目,此事一直落下。这几天有点时间,正好也有一些材料在手里,所以就把它写下来。
事情是这样子的!
我们接到工程师的一个任务,目的是测试甲酸钠原料的含量(供货商鼓吹99%以上),并提供了标准品及理化检测方法。
如图:
因为做甲酸钠公司有比较成熟的色谱方法,我们就打算双管齐下,理化方法和色谱方法同时进行测试。
可得出的结果却让人大感意外,国药标准品上的甲酸钠标准品标注的是甲酸钠,二水,分子式写的也是HCOONa·2H2O,那甲酸钠的含量应该就是99.5%*68.01/104.04=65.04%才对呀。于是我们得出了以下的结果,这结果直接让我们匪夷所思。
样品
理化方法
色谱方法
含量(%)
按无水甲酸钠计算(MW=68.01g/mol)
含量(%)
按二水甲酸钠计算(MW=104.04g/mol)
含量(%)
含量(%)
2015041502精制甲酸钠(某公司)
99.36
152.00
67.66
103.51
甲酸钠二水合物(国药标准品)
97.83
149.66
作为标准品做的标准曲线。含量按99.5%(甲酸钠二水合物)计算。
看这结果,如果按供应商给的理化方法来计算,那国药标准的甲酸钠二水的标准品含量是149.66%,这就像戳了我一刀。于是我们就想着先确定甲酸钠标准品和原料中是否含有水。我们简单的对标准品和原料做了下红外。
国药甲酸钠二水标准品
甲酸钠原料(某公司)
大家此时应该看出来了,
甲酸钠原料中不含有水。这就是晴天霹雳呀!也就是说,用色谱方法做出来的甲酸钠原料的含量是67.66%。喔买嘎!!!供应商可说的是含量99%以上呀。
而理化方法也好不到哪去。。。国药标准品中含有水,也就是国药标准的甲酸钠二水的标准品含量是149.66%。因为理化方法是原料厂商给的,我们一致得出的结论就是此方法需要修订。
对于以上这两种结果,所有人都不会接受的。于是我们以最快的速度购置了新的标准品。
为了验证它是否含水,我们对它做了下红外,谱图如下:
从谱图来看,说明它是含水的。用色谱法进行测试阿拉丁的甲酸钠标准品结果如下:(同样是用国药的甲酸钠作为标准品做的曲线。)
样品
色谱方法
含量(%)
含量(%)
甲酸钠(阿拉丁标准品)
66.70
102.03
从结果说明,阿拉丁的标准品也是甲酸钠二水的,打电话给供货商,供货商说没有不含水的甲酸钠,只有二水的。但标签上写的却是甲酸钠而不是甲酸钠二水。对此我们产生了深深的疑惑。我们开始怀疑国药的标准品标签有问题。
于是我们设计了一个验证实验。
用快速水分测定仪测定标准品含水量,并用红外进行验证烘干后是否含有水。
结果发现,国药的甲酸钠二水的标准品固含量为97.46%,但烘干后的红外谱图还是有水峰。我们再次纠结,是不是结晶水在快速水份测试仪中烘不出来?
再次设计一个实验:
1)  用三水乙酸钠做快速水分测试,验证水分含量,烘干后用红外进行验证。
2)  用马弗炉对甲酸钠标准品进行高温燃烧,测定失水量。
测试结果如下:
三水乙酸钠在快速干燥前后的质量变化,三水乙酸钠(广州试剂厂)理论结晶水含量为99%*18.015*3/136.08=39.32。快速干燥后,挥发物含量为38.31%。比较符合。
快速水分测试前
快速水分测试后
而通过红外谱图也能看出来,三水乙酸钠快速干燥后在波数3418,1637的水峰消失。说明三水乙酸钠的结晶水可以被烘干。
为了更准确验证甲酸钠中是否含有结晶水,采用马弗炉灼烧实验验证高温加热下样品重量变化。准确称取1g左右甲酸钠样品,在600oC下灼烧4h,然后把冷却至室温,称重计算灼烧后残留量。(下面理论结果以无水甲酸钠计算)
结论:我们发现样品在灼烧后重量没有发生很大改变,与理论残留量比较接近。同时若为二水化合物,灼烧后理论残留为65%,可以认为样品甲酸钠为无水化合物。
最后总结如下:
1)  国药甲酸钠二水标准品标签出现错误,应为甲酸钠。所以以后对标签要有怀疑的态度。
2)  不要小看某一物质的吸潮性,从甲酸钠的红外谱图可看出,甲酸钠真的很难保持干燥。(疑惑:为什么某公司的甲酸钠原料能够烘干?)
3)  标准品还得买信得过的单位。(同事说的,还得买贵的!!!)
再附一图,仅供茶余饭后消遣之用!(分子式和分子量错误!)
获取验证码
又又1990
详细的实验设计过程,期待楼主更多的原创作品哦!
dooby
一片枫叶
根据小编提供的材料分析:无论国药标准品还是厂商提供的样品,甲酸钠都是含结晶水的。厂商提供的理化分析方法存在疑问。“甲酸钠”与“甲酸钠.二水”标签混淆不清,存在名称与分子式  分子量不符的现象。
含结晶水与不含结晶水难以分清。
2015/7/23 14:07:52 Last edit by v2960432
bless_99
原文由 dooby(dooby) 发表:
这个真是不测不知道啊
现在对含有结晶的物质标签产生深深的恐惧感,特别是分子式与名字不同的标签!
bless_99
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
根据小编提供的材料分析:无论国药标准还是厂商提供的样品,甲酸钠都是含结晶水的。厂商提供的理化分析方法存在疑问。“甲酸钠”与“甲酸钠.二水”标签混淆不清,存在名称与分子式  分子量不符的现象。供货商都不能确定他们自己的样品是结晶还是无水的!
其实之所以开始认为甲酸钠是结晶水,主要原因有:
1)标签误导;
2)红外测试含有水峰;
3)供货商称甲酸钠都是含水结晶的;
后来发现,甲酸钠都是无水的,之所以甲酸钠测试红外有水峰是因为吸潮的原因!
999youran
化学试剂很少这样去确认的,一般都是相信生产商的,看来以后要多注意了。
bless_99
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们也是出了这个问题之后,才对这些标签产生怀疑的。这个事情出来后的一段时间里,对标签有一种草木皆兵的感觉。
bless_99
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
好的,有材料就会来发的!
马克思的战友
兄弟,标准品可能失去一部分水而提高了二水化合物的含量。
能不能上传理化方法检测标准,共同看看。
夏天的雪
