主题:【已应助】液相室废液集中处理
浏览0 回复13 电梯直达
上党之巅
实验室液相越来越多,一台仪器一根废液管,一个废液瓶,很是不好看,有集中收集的方案吗?最好能有图片,明确材质。
推荐答案:JOE HUI回复于2024/03/14
楼主,可以参考如下信息图片改造:1.废液收集过程采用全密闭式收集方式,废液管进入管道分别采用倒锥接头和宝塔接头连接,避免废液直接挥发。
2.实验室内全部采用管路式废液收集系统,将同一排色谱仪产生的废液集中收集至同一个废液桶内,减少废液桶数量。
3.针对实验台背部安装空间狭小,不便于移动的问题,设计了专用固定支架,在不移动和更改现有设备和线路的条件下安装和施工。
具体改造方案:(1)每排多台液相色谱仪废液接口,主管道采用Ф20mm,每台有GL45盖汇聚器,带有1.6mm-3.2mm的PFA /PDFE毛细管接口,及 6.4mm-12.0mm宝塔接口,适配各种口径废液管路,完全密封无挥发。
(2)采用试验台后方下沉式隐形安装,按照3-5℃倾斜度布置收集主管道,确保液体缓慢流向废液收集桶中,避免管道内积液和产生大量静电。
(3) 管道部件采用材质HDPE改性塑料,确保硬度,在收集过程中不会产生变形,导致管道积聚液体,采用螺纹活接方式加固,方便检修和增加部件,具有良好化学特性和物理伸缩性,避免产生漏液现象。投标须提供第三方材料检测报告复印件;(原件备查)
(4)末端对接采用 ptfe材质导导流软管,有效减缓废液的流速,降低静电风险,长度 600mm±5%。
(5) 在主管道末端和废液桶密封盖上均装有止流开关,采用PTFE阀芯,有效阻止废液外泄,操作方便。
(6)配有磁吸式电池款液位报警器,报警器外壳嵌入永磁铁,搭配引磁片可轻松固定在实验室任何位置,声光报警装置,确保安全需采用低压(<6v)电池供电,并具有声光提醒功能。
(7) 废液桶密封盖附带半年使用有效期吸附过滤器,快捷拆装,配有可视时间按钮,可以平衡容器内的压力状态, 保证废液收集在密封状态下,正常运作,在有效期内吸附效果达 99%以上。吸附材料需提供提供第三方测试报告复印件,原件备查。
(8)配有 20L PEHD 材质桶,S60螺纹,长宽高(320*290*300mm),全套均为耐酸碱、耐腐蚀塑料产品。
(9)废液收集防溢装置,防静电PP材质,外尺寸460*350*140mm,内尺寸420*310*135mm
获取验证码
xiaolanzi5
楼主的问题也是我们实验室的问题,前期实验室规划和考察很有必要。我们也想趁这次实验室改造,把实验室收拾漂亮了,就像一楼发的图片。
Ins_7f4a5b61
以前采用废液管串并联进行废液收集,这个方法简便快速
p3334640
环保废气处理检测
木头2013
Ins_448ea37e
上党之巅
原文由 Ins_448ea37e(Ins_448ea37e) 发表:
你们是供应商吗?可以做以上项目吗?
m3154244
