主题:【讨论】培养箱的温度大家监控吗,如何监控的
浏览0 回复16 电梯直达
神话
培养箱的温度大家监控吗,如何监控的
记录上写的是哪个温度?
tangtang
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:分享
雾非雾
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
以前用过顶部插一个温度计的培养箱,这样观察记录温度非常方便。
tangtang
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
现在的培养箱控制器可以直接显示温度,但是还是以放在里面的温度计读数为准。
神话
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
恩,不过温度计显示的是培养箱顶部的温度
tangtang
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
恩,不过温度计显示的是培养箱顶部的温度
检查的时候,专家老师认可温度计。
寒猪_董
这是必须监控的,培养箱中放一个温度计,温度计还必须是经过鉴定的。
神话
如果你真实记录,一些批次的样品温度会稍有不一致
神话
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
恩,不过温度计显示的是培养箱顶部的温度
检查的时候,专家老师认可温度计。
的确,专家认可温度计的
影子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
恩,不过温度计显示的是培养箱顶部的温度
检查的时候,专家老师认可温度计。
的确,专家认可温度计的
那得看是哪里的专家的,我们在接受老外检查的时候他们不认可温度计,说既然你设备的温度确认是符合要求的为啥还要放温度计,难道是确认结果不可靠?你怎么回答?
2012/3/16 20:20:43 Last edit by hyheying
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是平时定期记录。
写放在培养箱里面的温度计的温度。
恩,不过温度计显示的是培养箱顶部的温度
检查的时候,专家老师认可温度计。
的确,专家认可温度计的
设备的温度是由传感器测量以后显示的,由Pt100探头和测量、显示电路组成,电路存在着受潮、老化、失控的危险,所显示的温度,不一定可靠。设备给出的是校准证,可能温度会有偏差,要根据校准结果使用。
温度计要可靠得多,基本上都是在一个温度下使用,失效的可能性很小。就算发生了漂移,也不会很大。
温度计都经过了计量所计量检定,好像发的是合格证。我们每年都计量一次,保证在效期内使用。
老外的设备控温精度和可靠性非常好,也许这也是他们自信的来源。但严格来说,多一个环节,就多一个出问题的可能。间接显示温度的,相比直接显示温度的,出错的可能性要大。
我们接触到的中国GMP检查老师,对于冰箱、培养箱,要求必须要有温度计,有温度记录。对于老外的GMP,没有接触过,如果有机会,倒是想讨教讨教。
