主题:【求助】1200液相故障
浏览0 回复13 电梯直达
yzguo
1200液相自动关机,重启也不行,之前将管路中溶剂抽空,是否这个原因?如何处理?
请帮忙,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
不是,应该是设置宏参数了,找到运行时间表,去掉参数
yzguo
原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
谢谢,运行时间表在哪个界面?
有水有渝
自动关机没有任何提示吗,是一开就关还是运行一段时间后关机?
yzguo
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
一启动就关机。
lxx5052
那就是彻底启动不了了,挺严重的,问问他们的工程师看怎么说
1818
yzguo
问题找到已解决,原来是进柱子端有一点点松了,还看不到漏液,导致一启动就关机。
.谢谢各位的回复。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极回复问题解决过程
小虾米
〓猪哥哥〓
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
谢谢,运行时间表在哪个界面?
建议你用脱机打开那个方法,在菜单里找到方法,第一个就是方法运行表
〓猪哥哥〓
.谢谢各位的回复。
感谢回馈!
柱子松了会导致启动关闭?不至于,把漏液感应器那里液体清洗干净吧
