液相也并不是像很多人说的那样,不要经常拆或是拆容易坏。其实这是建立在细心的基础之上,拆仪器一定要细心,哪怕是一个小螺丝。恰恰相反,拆配件是仪器维护很重要的一部分。过年了,
液相的长时间不用的情况下,你一定要做这样的维护。个人建议,还希望补充。
1. 如果只是放假那7天不用,简单点,把整个系统都冲满乙腈或是甲醇就可以,主要是防止管路长菌。
2. 长时间不用的时候,有很多细节都要注意,这样可以确保你下次开机一次成功。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
2.1 首先,你要维护好最后一次测样的基本维护,这个大家都知道。
2.2 最好把流动相瓶中的过滤头清洗干净再换上,因为之前用了过滤的杂质吸附在上面。
2.3 其次,最好把管路的所以在线过滤保护柱拆开清洗后再安装上去,主要是清除杂质。
2.4 然后要把进样器清洗干净,以防最后一次测样时留有杂质,不要拆,自动进样器一般都有程序,手动进样器可用注射器推注射清洗,都用乙腈或是甲醇。
2.5 在不接色谱柱的情况下低流速(防止压力过高)走乙腈或是甲醇冲洗整个管路和检测器,一般都要走1-2个小时,确保去除管路和检测器内壁的杂质。
2.6 最后,确保整个系统都冲满乙腈或是甲醇就可以盖上防尘布了。
