主题:【讨论】自动进样的样品瓶盖垫
浏览0 回复23 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
液相色谱气相色谱的自动进样的样品瓶盖垫是不一样的。
液相色谱瓶盖垫一般都是开了洞的,也有没开洞,完整的,开洞也无非是为了保护进样针,次数多了怕扎弯。
你的液相色谱瓶盖垫是什么样子的,你喜欢用哪种?两种设计你认为出发点是从进样针考虑还是从样品溶剂考虑更好?
推荐答案:柏坡回复于2009/06/09
我用的进样垫是不开洞的,有正反之分。我喜欢用不开洞的,这样能保证样品的稳定性,重现性好。
补充答案:
happy王子矜回复于2009/06/09
不开最好,不然挥发了麻烦。
jzfh回复于2009/06/09
不开,进样针可以用好的
dongli0607回复于2009/06/09
不太熟悉,但是怎么能减少误差就用那种办法.
anyizhimin回复于2009/06/09
开孔的,用挥发性的复溶液自己加垫片,用纯水复溶就不加了。
柏坡
happy王子矜
jzfh
dongli0607
anyizhimin
老多_小多
原文由 anyizhimin 发表:
还要另外加?我没配垫片,只能用不开孔的
快乐
如果不加盖,液相可能还好点,气相全都是挥发性的,必须要盖
液相气相的都可以用,只是感觉液相的进样针要比气相的硬、扎实些
肖筱
还是喜欢用不开洞的,因为我们做的是生物样品,进样器没有温度控制系统,样品数量多,如果用开洞的对样品的稳定性等都不好!
telubi
雾非雾
我们用不开洞的,因为开洞的溶剂比较容易挥发,这样放在进样序列后部的样品提取液就不准确了。可以用薄一些的进样瓶垫的。
