这里面用了两种样品,一个是Pt网,一个是铜网,分别在第一级透镜和第二级透镜前放置,成像倍率第一级到第二级之前是3.6倍,第二级是4.8倍,总倍率是大约17.4倍,第一级到像平面的倍率是13倍。
这样就有一个问题:日本的东昇博士写了一本电子显微镜的世界,是科学出版社1977年出版的,其中的23页,有一张图片:
书中介绍是Ruska1932年得到的12倍放大的微栅照片,和光学显微镜的图像一致,说明电子显微镜的可能。但我并没有看到Ruska提到这个图片,不知道各位有没有见到过?
成像的那张图中,给出了当时的加速电压是50 kV,而有的书说是75 kV,这又矛盾,后来Ruska提到:他和Knoll为了计算分辨率,假设75 kV来做加速电压,得到了分辨率比光学分辨率高出五个数量级,由此确立了发展TEM的信心。会不会由此搞错了呢?
