该标定方法主要用于已知结构,通过一张电子衍射谱确定晶带轴的方向
标定电子衍射花样常用到公式就是Lλ=Rd,这里Lλ称为相机常数,L为相机长度,λ是电子波的波长。准确的Lλ值应该用已知相或标样来校准。
以一张比较简单的衍射谱为例,
1 首先画出最小的单元,测量R1,R2和R3,测量R值时可以多选择几个斑点,取平均值,这样计算起来误差比较小
2 根据Lλ=Rd计算R1,R2和R3对应的d值d1,d2和d3
3对照PDF卡片,找出d1,d2和d3对应的晶面(H1K1L1),(H2K2L2)和(H3K3L3),由于测量以及Lλ值的误差,计算出来的d值跟卡片上的值有差别,取接近的值,并要满足平行四边形法则,即(H1K1L1)+(H2K2L2)=(H3K3L3)
4 在衍射谱中测量R1和R3以及R2和R3的夹角
5计算(H1K1L1)和(H3K3L3)以及(H2K2L2)和(H3K3L3)的夹角,不同晶系面与面之间的夹角计算公式可参考电镜书。如果测量的角度值与计算的角度值的差别在0.5度之内,那衍射谱的标定是正确的。
6根据右手螺旋法则计算晶带轴的方向
u=K1L2-L1K2 v=L1K2-H1L2 w=H1K2-K1H2
