主题:【讨论】暗电流异常升高原因
浏览0 回复4 电梯直达
kuku5837
2100的TEM,最近发现200KV的暗电流飙到了190uA(平时100uA),赶紧叫来了工程师,拆开发现高压箱里的电缆头和绝缘子有击穿裂纹,只能更换估计要干掉好几万,大家有遇到类似情况的吗,是什么原因造成的
洪星二锅头
没有这种情况,不过我们的高压一直是在保持状态,偶尔掉一次又再加上去
wshsun
你们可以考虑买旧的 毕竟旧的也不是不能用 而且旧的也是经历过高压锻炼的  一般是没问题的
小偷爸爸
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:没有这种情况,不过我们的高压一直是在保持状态,偶尔掉一次又再加上去
高压一直保持?是场发射吗?我们的2100每回做完都降高压。
涂涂2
暗电流升高基本上是高压放电了。电缆出现裂纹,电缆出现裂纹的话,再加高压的话,相应部位的绝缘子就容易出现裂纹了。裂纹大的话,基本上要更换了。要不然每次升压都会出现高压放电的情况,裂纹也会进一步加大的
