最近和ustb,shxie大侠讨论我的高分辨像标定的问题时发现,这篇文章中对Ni衍射花样的标定好像有问题啊,特提出来和大家探讨一下。
如图所示,上图作者认为是hcp的Ni,并对其标定,但是标定的晶面(0 -1 1)和(0 0 2)晶面合成不了(0 1 1)晶面,个人认为可能是作者的笔误 (0 0 2)晶面 写成(0 2 0)晶面就可以对上了,
但是作为晶带轴为[100]的衍射花样好像不可能出现(0 2 0)晶面,查了一下hcp所以的衍射花样,发现对于[0001]晶带轴,衍射斑点应该全是 (1 1 0)晶面,所以我不太明白怎么会标定出了一个(0 0 2)晶面出来,
还有个人认为(0 0 2)晶面的出现 可能和其高分辨标定出来的晶面间距对应(0 0 2)晶面有关,为了可以和衍射花样自洽,所以标定衍射的时候同方向就选择了(0 0 2)晶面来标定。
这些都是我个人的想法,希望大家一起讨论一下,这个高分辨图的标定是否有问题,当然也对我个人Ni高分辩图的标定有很大的帮助!!!
这是文章原文:
原文
