主题:【求助】微衍射如何操作
浏览0 回复5 电梯直达
CFI
请教各位大侠,如何在JeoL-2010/2011上利用CBD/NBD模式对纳米级析出相做微衍射?
恳请有相关操作经验的同仁帮助解答。
Jin
这个具体还真没有做过
要不看一下朱静老师若干年前的某一本书上好像有一张讲的μ衍射
应该是朱静,温树林,王仁卉等编的那本小书上
或者找iamikaruk问问,呵呵
iamikaruk
原文由 下一站Julich(querida) 发表:
这个具体还真没有做过
或者找iamikaruk问问,呵呵
咱可没有专业做过那个……NBD和CBD做法差不多的,CBD方面你应该很清楚的
蓝莓口香糖
NBD在操作上没有太特别的地方。按通常TEM的对中步骤做一遍,物镜像散不必要做。然后就是把光斑聚小做衍射。需要考虑的是选择合适的聚光镜光阑,束斑和会聚角,尽量使衍射盘相互分离,尽量提高衍射盘亮度。难点是倾转样品和选择薄区,排除母相干扰。
CFI
印象中聚光镜光阑影响光的相干性,一般合适的光阑既可以保持较小的会聚角,又可以使光的亮度不至于太弱,是这样吗?
束斑一般通过spot size 改变;
a-selector改变聚光镜mini光阑的励磁电流改变会聚角,也影响光线的相干性;
蓝莓口香糖
