主题:【求助】食品检测方法开发流程求助
浏览0 回复5 电梯直达
hfzhang1983
各位大侠,求分享您的分析方法开发流程。
打个比方,某食品添加剂,我们想开发它的检测方法,使用液相或是气相色谱法。从头至尾需要做什么工作?尤其是后面的数据检测验证之类的步骤,我们需要做什么工作?
希望大家给与帮助。
无名
1,查找文献,查看已有分析资料
2,依据查找结果,建立可能的分析方案
3,调整分析方案,包括验证食品基质对分析结果可能造成的影响
4,验证分析方案的精密度和准确度
5,结案
天字一号猪
应该先查找该物质的化学性质和文献资料,如果有人做过这项检测,对以后的开发很有参考意义,省去了不少工作。
如果是用色谱法做,准备标准品,上机实验,确定检测仪器
然后就是根据基底实验确定净化条件
coffee8
原文由 BOWA-环保兄(lotus_sum) 发表:
1,查找文献,查看已有分析资料
2,依据查找结果,建立可能的分析方案
4,验证分析方案的精密度和准确度
5,结案
和楼主仪器学习一下!食品检测方法开发的过程都是需要做很多工作的!
hfzhang1983
原文由 李小侠(lifen4607) 发表:
然后就是根据基底实验确定净化条件
请问,最后一步,即 根据基底实验确定净化条件 能举个例子详细讲解一下吗?非常感谢
hfzhang1983
1,查找文献,查看已有分析资料
2,依据查找结果,建立可能的分析方案
4,验证分析方案的精密度和准确度
5,结案
请问大侠,精密度和准确度检验完事就可以了吗?就是一般分析化学的流程,没有说是因为是食物或是药品而特殊的检验或是分析流程吗?
