主题:【求助】核磁碳谱可以计算转化率么?
a-turn
对于非去偶的碳谱,可以根据各个C峰的面积来计算C的个数么? 如果是原位测试,还有可以通过碳谱中各特征峰的面积计算转化率么?精度多少?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
碳谱的积分以及准确问题, 请参看以前的讨论.
耦合碳谱的积分仍远不如氢谱准确. 如果是分子间的碳谱比较转化率, 考虑建立标准曲线, 利用内插法比较精确.
