在工具栏中用鼠标左键点击file,在出现的下拉菜单中选import multiple spectra,此时画面上出现import multiple spectra 对话框,先用鼠标选中import all files in the sam(打勾),再添加指定的多个谱图(图11),
分别是水、乙醇、甲苯和乙苯的谱图。
然后分别处理(也可选已经处理好的谱图)后,根据拟选用的排列方式,用鼠标左键点击画面下方的图标。其中表示谱图曲线上下排列; 表示谱图曲线左右排列,表示谱图曲线阶梯排列。
先用上述垂直显示方法排列要叠加的谱图,然后用鼠标左键点击谱图下部图标
则谱图叠合在一起。移动鼠标选中要调整的吸收曲线(当前活动的曲线若不是希望的,点击谱图下部图标 或 可轮换选择激活),就可以调整该曲线的位置、峰的高低等。
图画无法贴上,请见谅!
