Fourier ratio方法必须先扣背底啊。 “In contrast to the Fourier-Log technique, you must subtract the background intensity before deconvolution.” william 书 2009版 732页
因为退卷积之后,noise变大,所以edge之前就是比较明显的noise,但quantification的background model 没有可以fit noise的啊。如果把背底窗口减为0,就给不出edge signal。我也没找到不用背底的选项。
